NVIDIA Broadcast 可以利用 AI 的强大功能将标准网络摄像头和麦克风升级为高端智能设备,从而将任意空间转变为家庭工作室。通过麦克风去噪、房间回声消除、虚拟背景、网络摄像头人像跟踪和视频降噪等 AI 功能,提高直播的视频和音频质量。通过 NVIDIA RTX GPU 上搭载的名为 Tensor Core 的专用 AI 处理器,AI 网络能够实时运行高质量的效果。
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060、Quadro RTX 3000、TITAN RTX 或性能更强的 GPU |
| RAM | 8GB RAM 或更高 |
| CPU | 推荐:英特尔酷睿 i5 8600、AMD Ryzen R5 2600 或性能更强的处理器 |
| 驱动 | NVIDIA Studio 驱动 471.11、Game Ready 驱动程序 465.89、NVIDIA RTX Enterprise 驱动 471.68 + |
| 操作系统 | Windows 10(64 位) |
| 连接 | 在安装过程中需要连接到互联网 |
NVIDIA Broadcast 会在您的 Windows PC 上创建虚拟设备,为您的麦克风、扬声器或网络摄像头应用 AI 效果,通过多种方式对其进行优化。您会希望在直播或视频会议应用中选择此虚拟设备(名为 NVIDIA Broadcast)。
a. 打开 NVIDIA Broadcast 应用。
b. 导航至每个设备并选择顶部的输入设备。
c. 选择您要应用的效果。
i. 如果您愿意,可以组合使用多种效果。
ii. 我们建议您仅启用所需效果,以避免占用不必要的 GPU 资源。
d. 如果需要,您可以使用下方的滑块调整效果强度或设置。
2. 查看 Windows 的“Sound Settings”(声音设置):
a. 前往“Windows Settings”(Windows 设置)> 系统 > 声音,确保已将耳麦或扬声器设置为输出设备。您不应将 NVIDIA Broadcast 扬声器保留为默认设置,因为您需要滤除所有系统声音。
b. 如果您愿意,可以选择 NVIDIA Broadcast 麦克风作为输入设备。这样,您就不需要在每个应用中对其进行配置。在这种情况下,请确保在 NVIDIA Broadcast 应用中选择实际的麦克风。
3. 配置直播或视频会议应用:
a. 打开要使用的应用
b. 转至“Settings”(设置),然后浏览至“Voice & Video”(语音和视频)部分
c. 选择 NVIDIA Broadcast 设备:
i. 麦克风 (NVIDIA Broadcast)
ii. 扬声器 (NVIDIA Broadcast)
iii. 摄像头 (NVIDIA Broadcast)
要详细了解如何配置特定应用,请单击此处。
设置完毕!
NVIDIA Broadcast 应用具有内嵌的测试功能:
NVIDIA Broadcast 虚拟背景和自动取景功能目前处于测试阶段,而您提供的反馈有助于我们让软件日趋完善。
1. 转到“Settings”(设置)(齿轮图标),然后选择“Voice & Video”(语音和视频)。
2. 选择 NVIDIA Broadcast 麦克风、扬声器和摄像头作为输入和输出设备,以及摄像头。
3. 为获得最佳音质,请确保禁用 Discord 中的所有去噪/消噪效果。
1. 前往“Settings”(设置)>“Audio”(音频)。
2. 选择 NVIDIA Broadcast 作为您的设备:
a. 在“Devices”(设备)>“Mic/Auxiliary Audio”(麦克风/辅助音频)中,选择“Microphone (NVIDIA Broadcast)”(麦克风 (NVIDIA Broadcast))。
b. 在“Advanced”(高级)>“Monitoring Device”(监听设备)中,选择“Speakers (NVIDIA Broadcast)”(扬声器 (NVIDIA Broadcast))。
3. 要选择 NVIDIA Broadcast 摄像头,请在场景中添加视频捕获源,然后选择“Camera (NVIDIA Broadcast)”(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。保留所有设置的默认值。如果要更改摄像头分辨率,则必须通过 NVIDIA Broadcast 来完成。
1. 转到“Settings”(设置)。
2. 转到“Audio”(音频),在“Mic/Auxiliary Device 1”(麦克风/辅助设备 1)下方选择“Microphone (NVIDIA Broadcast)”(麦克风 (NVIDIA Broadcast))。
3. 如果您希望在监听音频时使用 NVIDIA Broadcast,请选择“Advanced”(高级),然后在“Audio Monitoring Device”(音频监听设备)下方选择“Speakers (NVIDIA Broadcast)”(扬声器 (NVIDIA Broadcast))。
4. 要选择 NVIDIA Broadcast 摄像头,请在场景中添加视频捕获源,然后选择“Camera (NVIDIA Broadcast)”(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。保留所有设置的默认值。如果要更改摄像头分辨率,则必须通过 NVIDIA Broadcast 来完成。
1. 转到“Audio Settings”(音频设置)。
a. 在“Audio Preview”(音频预览)下方,选择“Speakers (NVIDIA Broadcast)”(扬声器 (NVIDIA Broadcast))。
b. 在“Microphone”(麦克风)下方,选择“Microphone (NVIDIA Broadcast)”(麦克风 (NVIDIA Broadcast))。
3. 要选择 NVIDIA Broadcast 摄像头,请在场景中添加设备源,然后选择“Camera (NVIDIA Broadcast)”(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。
1. 转到“Settings”(设置),然后选择“Devices”(设备)。
2. 选择要修改的每个设备,然后选择 NVIDIA Broadcast 设备:
1. 转到“Settings”(设置),然后浏览找到“Audio”(音频)。
2. 选择“Microphone (NVIDIA Broadcast)”(麦克风 (NVIDIA Broadcast))作为主麦克风。然后关闭设置。
3. 要选择 NVIDIA Broadcast 作为您的摄像头,请执行以下操作:
a. 在主屏幕中,单击“Edit Layout”(编辑布局)。
b. 转到“Webcam”(网络摄像头)。
c. 首先取消选中 Auto Optimize(自动优化)选项。
d. 然后选择 Camera (NVIDIA Broadcast)(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。
您可以用 2 种方式配置 WebEx:
1. 当您连接 WebEx 会议时,系统会让您选择会议的连接方式。选择“Call Using Computer”(使用计算机通话),然后将 NVIDIA Broadcast 选为您的设备。
2. 连接会议后,您可以转到“Audio”(音频)>“Audio and Video Connections”(音频和视频连接),以更改设置。
a. 然后选择“Change Settings”(更改设置)。
b. 将您的设备设置配置为使用 NVIDIA Broadcast。
我们建议您取消选中 Automatically adjust volume(自动调整音量),并手动进行设置。
1. 要配置桌面应用,请前往“Settings”(设置)>“Audio Settings”(音频设置)。
2. 选择 NVIDIA Broadcast 作为您的扬声器和麦克风设备。
3. 转到“Video”(视频),然后选择“Camera (NVIDIA Broadcast)”(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。
4. 为获得最佳音质,请确保禁用或减弱消噪效果。
您还可以在会议中配置设备:
1. 单击左下方选项中的小箭头。
2. 选择 NVIDIA Broadcast 麦克风和扬声器作为您的设备。
3. 在“Video”(视频)选项中重复相同的操作(左下方第二个选项),以选择“Camera (NVIDIA Broadcast)”(摄像头 (NVIDIA Broadcast))。
1. 当您开始通话时,单击左上方的设置图标。
2. 然后将 NVIDIA Broadcast 配置为您的设备。
1. 单击右上角的帐户图标,然后选择“Settings”(设置)。
2. 转到“Devices”(设备),在“Audio”(音频)设备下选择“Custom Setup”(自定义设置)。
3. 将 NVIDIA Broadcast 配置为您的设备。
4. 为获得最佳音质,请确保禁用所有消噪效果。
1. 单击“Settings”(设置),然后转到“Audio & Video”(音频和视频)。
2. 向下滚动并将设备更改为 NVIDIA Broadcast 的设备。
