现在,您可以在比信用卡更小的模组上获得出色的计算性能、准确性以及低能耗。Jetson TX2 系列模组有 69.6 mm x 45 mm 和 50 mm x 87 mm 两种尺寸,均可在小体积产品(比如无人机等)上使用深度学习应用程序。
NVIDIA® Jetson™ TX2 系列模组可为嵌入式 AI 计算设备提供出色的速度与能效。配备NVIDIA Pascal™ GPU、高达 8 GB 内存、59.7 GB/s 的显存带宽以及各种标准硬件接口,每款超级计算机模组将真正的AI计算带到边缘端。
体验Jetson TX1的两倍以上的性能或两倍的能耗。NVIDIA Pascal™ GPU 架构配有 256 个 NVIDIA® CUDA® 核心和高达 8GB 的内存,使快速计算和推理皆为可能。
以低至 7.5 瓦的功耗在边缘设备上运行大型深度神经网络并获得更高的准确性。Jetson TX2 系列模组非常适用于实时处理需要解决带宽和延迟问题的应用程序,包括工厂机器人、商用无人机和企业协作设备.
嵌入式 Jetson TX2 系列扩展模组提供的性能高达 Jetson Nano 的 2.5 倍,并且功耗低至 7.5 W。Jetson TX2 NX 与 Jetson Nano 引脚和外形规格兼容,而 Jetson TX2、TX2 4GB 和 TX2i 与最初的 Jetson TX2 外形规格相同。坚固的 Jetson TX2i 是构建例如工业机器人和医疗设备的理想之选。
查看所有支持 Jetson TX2 的 NVIDIA 生态系统合作伙伴产品
